[O2] Dystans w O2. Czy ktoś zakładał?
  • Jabar1975
    • 3331
    #26
    Zamieszczone przez MiKruS
    Ja mam 18-ki, wiec na zime troche srednio - poza tym samochod bedzie seria, wiec zaden wiejski tuning nie wchodzi w gre...
    18tki zmieniaja sprawe. co do tego co jest a co nie wiejskim tuningiem to kazdy ma swoje zdanie - IMO dystanse to jest jeden z elementow WT :diabelski_usmiech
    nasza droga: www.wpzs.pl
    • lec
      #27
      Jab, dlaczego ? bo nie seryjne ? uzasadnij please.Bo na tej samej zasadzie wymiana silentblokow na lepsze to tez bedzie WT.
      • MiKruS
        • 7976
        #28
        It was joke z wiejskim tuningiem - jakby ktos zbyt serio moje slowa odebral...
        W kazdym razie moj osobisty poglad jest taki, ze RS jest juz jednym z tych aut do ktorych nie powinno sie dawac felg innych niz fabryczne.
        Na mobile.de ktos sprzedaje RS-a na chyba 19-kach od Audi - felgi wypas, z pewnością duzo drozsze i lepsze niz Skodowskie, ale dla mnie to auto wyglada jak smietnik - yghhh :x
        Po prostu taki mam poglad na sprawe...
        Co do dystansow, to jest IMHO ledwie zauwazalne, kosmetyczne poprawienie tego co fabryka ewidentnie spieprzyla - czyli wcisnela felge w srodek auta, jak w starym Citroenie BX... :?
        No chyba, ze ktos chce "dopieprzyc" jakis grubasny dystans, to wtedy lipa panie...
        TDI 205PS
        • lec
          #29
          MiKruS, a mierzyles ile masz miejsca do krawedzi ?u mnie sprawe idealnie zalatwialy dystanse 10mm - opona byla rowno z nadkolem. No ale musialem je wywalic bo bez pierscienia centrujacego sie nie da jezdzic. Pomijam fakt sporadycznego obtarcia...
          Jesli masz mniej niz 15mm to dupa - dopiero od 15mm masz dystanse z pierscieniami centrujacymi. Jesli mniejsze to tylko przelotowe, a tu masz problem bo masz oryginalne alu i do nich nie da sie dolozyc dodatkowego pierscienia centrujacego.
          Jakbys mial jakies AEZ np to bierzesz sobie przelotowy np 10mm do tego pierscien centrujacy i wszystko pieknie razem wspolgra. A tak to masz taka sama sytuacje jak ja. Albo masz miejsce na tyle w nadkolu zeby dac min 15mm albo kola wystaja poza obrecz
          • arci9
            Michał, tylko zwróć uwagę, że jak dasz za cienki to nie będzie miał kołnierza, a nie wiem czy to jest bezpieczne.....A z kołnierzem zaczynają się chyba IMO od 15mm..
            Nie wiem czy ktoś robi np. 10mm z kołnierzami....wydaje mi się , że nie.
            • lec
              #31
              Zamieszczone przez arci9
              nie robi bo sie nie da. Zauwaz ze tuleja na piascie ma ksztal zwezajacego sie walca i po porstu musi byc min 15mm zeby mialo sie na czym trzymac z tym pierscieniem. Albo inaczej, zobacz w swoich dystansach w srodku jak jest wyprowfilowany otwor - on nie jest takiej samej srednicy na calej dlugosci
              • MiKruS
                • 7976
                #32
                Dzieki za Wasze uwagi - są bardzo cenne, bo temat dystansow jest mi raczej obcy... ops:
                Jak odbiore auto, to bede wtedy kombinowal dokladnie - na razie chodzi mi po glowie wlasnie dystans 15mm...
                TDI 205PS
                • arci9
                  Zamieszczone przez lec
                  To się zgadza, zresztą jak je zciągnę to dokłądnei się przyjże
                  • lec
                    #34
                    MiKruS, siedzie wlasnie w ASO i sprawdzilem sobie na RS'ie jak to wyglada. Ta salonowa jest na 17" i tam spokojnie wsadzisz 15mm dystanse i powinno byc ok (mierzylem palcem jedynie), 17mm tez powinno wejsc ale nie wiem czy kola by sie daly rade schowac, ale za obrys by jeszcze nie wystawaly IMO.
                    • MiKruS
                      • 7976
                      #35
                      lec, Dzieki za info! Czyli w 18-ce bedzie to samo.
                      Jaki kolor tej salonowej? Blue Race czy czarny?
                      TDI 205PS
                      • lec
                        #36
                        BlueRace. 18" tez jest na 225 oponie ? takie samo ET ?
                        • MiKruS
                          • 7976
                          #37
                          W sumie to nie wiem.
                          Optycznie tylko wydaje mi sie, ze jest mniej wiecej to samo... Pytanie czy mniej czy wiecej... 8)
                          TDI 205PS
                          • lec
                            #38
                            no IMO nie moze byc i na 18" bedzie mniej miejsca, kwestia jak szeroka jest ta opona na tych fabrycznych 18", ale w koncu siedze w ASO to sie zaraz dowiem :P
                            • MiKruS
                              • 7976
                              #39
                              Wlasnie sprawdzilem - kapeć jest 225/40
                              [ Dodano: Czw 05 Kwi, 07 14:50 ]
                              I ET jest tez 35 przy 17-kach i 18-kach
                              [ Dodano: Czw 05 Kwi, 07 14:51 ]
                              Wiec to samo.
                              TDI 205PS
                              • Jabar1975
                                • 3331
                                #40
                                na pewno?
                                Wydawalo mi sie ze skoda ma ET 54 przy felgach fabrycznych - mowa o 17" sputnik (nie wiem jak jest dokladnie w rs'ie)
                                Zmiana felg na ET 35 daje wlasnie efekt pokrycia sie kola z krawedzia auta "na styk" Oczywiscie ten sam efekt mozna uzyskac stosujac dystans 19mm (zakladam ze szerokosc felgi jest ta sama czyli 7,5" bo tyle skoda miala)*
                                tak to mniej wiecej powinno wygladac
                                Co do dystansow to mam do nich dystans :diabelski_usmiech - zawsze jest to jeden element wiecej i to miedzy kolem a piasta - wiec mam rezerwe do tego typu rozwiazan. Oczywiscie jesli nie chce sie zmieniac felg (zreszta calkiem fajnych w RSie) to pewnie trzeba zaryzykowac i zalozyc dystans.
                                *a moze jest dokladnie na odwrot? nie mam samochodu wiec ciezko mi stwierdzic.
                                • MiKruS
                                  • 7976
                                  #41
                                  Cholera - w złe dane spojrzalem. Odwoluje, to co napisalem o ET35 - sorry.
                                  Nie wiem jakie jest... Moze ktos ma jakies sprawdzone info?
                                  TDI 205PS
                                  • Jabar1975
                                    • 3331
                                    #42
                                    jw.
                                    • lec
                                      #43
                                      ja sprawdzilem jak bylem w Skodzie jeszcze i powiedziano mi ze jedyna roznica to profil opony - czyli tak jak napisales Mikrus. Bylem zdzwiony ale przyjalem do wiadomosci.
                                      • MiKruS
                                        • 7976
                                        #44
                                        Zamieszczone przez Jabar1975
                                        jw.
                                        Okej, Sputniki mają ET54, ale nie mamy pewnosci ile ET mają felgi do RS. Mogą miec troche inne - nie muszą, ale mogą.
                                        [ Dodano: Czw 05 Kwi, 07 19:52 ]
                                        Kurna szukam w necie i nic q.wa nie moge znalezc na temat tego ET... :evil:
                                        Jabar - wyglada na to, ze te Sputniki maja 7 cali szerokosci.
                                        Podobnie jest z Zenithami 17" do RS-a.
                                        A juz 18-ki mają szerokosc 7,5". Czyli jednak jest jakas roznica...
                                        TDI 205PS
                                        • Jabar1975
                                          • 3331
                                          #45
                                          chyba rzeczywiscie tak jest....
                                          pytanie tylko w ktora strone te 0,5 cala wiecej poszlo na zewnatrz czy do srodka?
                                          znajac skode to pewnie w "dupy strone"
                                          szkoda ze takie fajne felgi maja a wogole ich nie eksponuja tylko takie schowane do srodka jakby sie wstydzili.
                                          MiKruS, wydaje mi sie ze pisales ze dystanse chciales dac na tyl, a co z przodem? ze wzgledu na trakcje w zakretach chyba tez warto by "sie poszerzyc" ?
                                          • MiKruS
                                            • 7976
                                            #46
                                            Powiem Ci, ze wczoraj przegladalem foty na mobile.de i jest szansa, ze chyba jednak 18-ka troche bardziej jest wysunieta na zewnatrz niz 17-ka. Nie jestem tego pewien, ale troche tak to jednak wyglada...
                                            Chyba nie mam az takich wymagan, zeby poprawiac fabryczną trakcje Rski. Poza tym przod stoi juz dosc szeroko, ze wysuniecie go mogloby nie wygladac zbyt dobrze.
                                            TDI 205PS
                                            • KruPin
                                              • 517
                                              #47
                                              Slyszalem, ze przegiecie z dystansem moze wywolac efekt MR2/S2000, czyli trzyma sie zajeb...cie, az nie pusci, a wtedy zostaje zdrowaśka :twisted: Ale mysle, ze to przesada :lol:
                                              Co do dystansów, to mam info od Maria Q.: ul. Chłodna 45, p. Jan Biernacki (pod 50tke, z wąsem ) - dystanse aluminiowe H&R, na miejscu mozna przymierzyc, wiec IMO problemu nie ma. Dobierze sie cos... :wink:
                                              Forum Leasing.pl
                                              • leszekmw
                                                • 5356
                                                #48
                                                nie sledziłem całego tematu więcprzepraszam z góry jak ktoś to już powiedział ale przy zmniejszaniu et mogą wystąpić wibracje , rezonans na samochodzie , coś takiego jak przy nie wyważonygh kołach. poza tym każde pół cala poszerzenia felgi powoduje usztywnienie /stwardnienie/ opony co na naszych drogach niestety.............. :diabelski_usmiech
                                                oczywiście wszystkie te tezy są tylko moimi (i nie tylko :wink: ) wymysłami i od razu mówię że nie zamierzam wdawać się w dyskusje ze wszystkowiedzącymi .
                                                GVI 1.4TSI
                                                LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                                                • Ayu
                                                  • 4154
                                                  #49
                                                  Odgrzewam kotleta bo dla mnie istotne. Do seryjnych Craterisów chcę założyć dystanse, na obie osie. W Megane II miałem H&R (ale kuźwa drogie są). Dwa pytania: na tył 20 czy 15 mm na stronę a na przód 15 czy 10mm? No i oprócz H&R możecie coś polecić? Za wszelkie sugestie dziękuję.
                                                    jaki masz rozmiar i et tych felg?
